pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, malgré la poignée dite à dépression il y a une forte résistance dû au phénomène de pression/ dépression, quelques secondes sont nécessaire pour ré-ouvrir sans effort la porte c'est donc normal.
Est-ce que la porte de ce réfrigérateur s'ouvre normalement quand on la ferme et la rouvre presque immédiatement ou bien il y a une sorte d'aspiration de l'air qui fait comme un très fort effet ventouse et il faut attendre au moins une minute pour le rouvrir ou forcer tres fort sur la poignée (et donc potentiellement la casser au bout de quelques mois comme sur mon libehrr et mon beko)?
merciNon il faut toujours attendre quelques secondes avant de reouvrir la porte sinon ça force.
C'est tout a fait normal d'avoir cet effet ventouse si on veut essayer d'ouvrir la porte d'un réfrigérateur immédiatement après l'avoir fermée.
Il faut effectivement attendre quelques minutes avant de l'ouvrir a nouveau.
Et il ne faut absolument pas forcer l'ouverture.
Je ne suis pas un expert ...
Mais, je peux vous indiquer que le système d'ouverture est particulier, avec une poignée qui "pousse" la partie dormante au moment de l'ouverture.
Louis
La porte s'ouvre très facilement, sans forcer, autant de fois que l'on veut sans attendre. Je suis très contente de ce réfrigérateur il répond à toutes mes attentes.
Oui il y a bien ce système-là, la porte ne se rouvre pas quand on vient de la fermer, il faut attendre en effet, c'est énervant. Pour pouvoir rouvrir aussitôt la porte, le truc est de pincer d'une main le joint en caoutchouc pour que l'air entre et arrête l'effet ventouse et tirer la poignée de l'autre. Ça s'ouvre ainsi tout de suite et ça évite de s'énerver sur la poignée de la porte. C'est un bon réfrigérateur sinon. Bonne soirée
la porte s'ouvre aisément.
la porte comme la poignée sont solides
c'est un très bon réfrigérateur.
nous en sommes très contents.
On peut réouvrir la porte autant de fois que l'on veut sans devoir attendre. Pas d'effet ventouse. Ce frigo est très bien.
Pour ma part j'ai ce réfrigérateur là et il se rouvre très bien après 2-3 secondes. J'avais un autre réfrigérateur avant avec une poignée normale et là par contre il fallait attendre une bonne minute.
Aucun problème pour ouvrir la porte quelques secondes après l'avoir fermée.
aucun effet ventouse. De plus, la poignée est pivotante et permet de faire levier sur le frigo. Ainsi l'ouverture est simple et sans effort ni risque de casse.
