DSR 3031
DSR 3031
Récepteur TNT HD FRANSAT Carte d'accès FRANSAT via EUTELSAT fournie Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel
Problème de réception de signal
Bonjour, j'ai donc le récepteur Philips DSR 3031 et ma télé affiche ""problème de réception de signal veuillez vérifier l'orientation de et/ou la connexion à votre parabole". Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci de votre aide !!!
Consulter les 26 réponses à la question Problème de réception de signal
  • Bonjour Oui j’ai rencontré le même souci, du moins le même message et moi c’était bien la parabole qui s’était Légèrement décalé ,après l’avoir ajusté plus de problème
  • oui je pense que votre parabole a du bouger il faut procéder à un reglage
  • Bonjour, J'ai déjà eu ce problème avec un autre décodeur, c'étai un problème de mise a jour, si vous avez une connaissance qui utilise une parabole essayer votre décodeur chez lui. En fonction du résultat, soit réglez votre parabole ou échangez votre décodeur
  • bonjour, non jamais eu ce probleme mais il semblerait que votre parabole est bougée Cordialement
  • Deux possibilités : Votre parabole a effectivement été déréglée par un gros coup de vent récent et il faut faire appel à un technicien pour la réaxer. Ou bien votre cable coaxial "antenne" à l'arrière du module est mal enfoncé ou détérioré. Vérifiez aussi la connexion entre le module décodeur et la télé: cable HDMI ou péritel. Avant de faire tout cela, j'attendrais 12 ou 24 heures car parfois les mauvaises réceptions sont dues à l'émetteur.
  • Bonjour,en effet si les connections des fiches f sont bonnes,il y a de fortes chances que votre antenne aie legerement pivoté avec le vent. Deux degrés suffisent pour stopper toutes réceptions.Aidez-vous du baregraph pour l'orienter au mieux.
  • Oui il faut verifier les cable d.antenne.
  • Bonjour, la réception par satellite est parfois perturbée par des problèmes météo, pluie importante, grèle. En dehors de ces phénomènes la réception est sujette à une bonne parabole : privilégier la fibre qui dure plus longtemps ensuite le cable du vat17 pour extérieur couleur noir, une tète de parabole bruit < à 1.et un bon réglage de la parabole au pointeur et ensuite vous vérifiez la qualité du signal sur votre décodeur. Le pourcentage de réception et qualité du signal doit ètre supérieur à 90 : menu, paramètres, réception sur votre décodeur pour vérifier. Bon courage. Salutations.
  • bonjour Jacqueline, vérifier toutes les connexions d'abord ... ( démodulateur , parabole et intermédiaires ? ) ensuite oui vérifier la paraboles si la position horizontal à bougée et , en mettant le démodulateur en recherche de qualité du signal ( il faut deux personnes ) bonne journée et meilleurs voeux
