XP442C11 INOX
XP442C11 INOX
750 membres
Pression de 15 bars pour un expresso parfait (régulation électronique de la température) Café moulu ou dosettes souples - 2 expressos simultanés Buse vapeur pour réaliser d'onctueux cappuccinos Porte filtre universel et réservoir d'eau amovible
Taille des tasses
bonjour
Est il possible d'utiliser des mugs pour café long ( y a t il la hauteur suffisante ?)
merci
Consulter les 17 réponses à la question Taille des tasses
    la cafetière est plutôt faite pour des espresso voire ristretto, mais en enlevant l'égouttoir on peut mettre un mug ; personnellement je lance plusieurs doubles cafés pour faire un allongé et c'est très bon, tout le monde complimente mon café, les courts comme les allongés
  • On dispose de 78mm entre le porte filtre et le récupérateur d'eau et si on enlève ce dernier, on peux placer un mug de 105mm.
  • Du porte-filtre au plateau d'égouttement (ou support tasses) : 8 cm
    et sans le plateau d'égouttement : 10 cm
    Non, un mug ne passe pas, la hauteur est de 9 à 9 5cm.
  • Oui bien sûr sans problème !
  • Bonjour, oui a condition de retirer le ramasse gouttes
  • Bonjour, la hauteur max pour moi quand le porte filtre est en place et l support du bas retiré est de 10cm, un mug de 11cm par exemple ne passe pas (même en couchant la tasse sur le côté)
  • Oui les murs passent sans problème
  • Non juste la taille d une tasse
    • @lexm65314525 Non le récipient du bas se coulisse et on m'a alors 13 cms
  • 8 cm de haut maximum...
    Bon café !
    • @micr55544146 C'est faux. Il faut enlever le récipient pour eau du bas et on a 13 cms pour mettre un mug
