BeerTender B90
BeerTender B90
1130 membres
Bière à pression / Indicateur de volume restant / Indicateur de température par voyants
B90 ne refroidit plus..
Bonjour, Ma tireuse Krups b90 ne refroidit plus. Le voyant de température est rouge en permanence, celui du remplacement du fut clignote même quand le fut est plein. Le ventilateur tourne à fond constamment. A votre avis, et ce : - la sonde ? La carte d'alimentation ? Le peltier ? Ou la carte électronique ? Merci pour votre aide.=
Consulter les 12 réponses à la question B90 ne refroidit plus..
  • Bonsoir, essayez un truc tout bête qui a fonctionner à 2 occasions pour moi, débranchez la tireuse à bière, retournez la tête en bas pendant 24h, et remettez la sur pied à l'issu de ce délai, et retranchez la. Normalement le miracle opère. Alors ceci dit, j'avais dans un premier temps remplacer le module pelletier de la tireuse (8€ graisse céramique comprise et frais de port aussi) mais sans succès la tireuse affichait 19°. C'est donc un ami qui travaille dans l'électroménager qui m'a refiler l'astuce qui consiste à la retourner. Tenez nous au courant de votre expérience. Cdlt.
  • Bonjour Pour vérifier la sonde , mettre de la glace dans la cuve . Le voyant doit passer au vert en quelques minutes sinon sonde hs Pour ma part c'est le pelletier qui etait hs Démonter le radiateur, decoller le pelletier . A la mise en route il doit chauffer d'un côté et refroidir de l'autre si non hs Cout de reparation pelletier 2€ Sur ebay + pâte thermique Machine refroidit comme au premier jour Bonne réparation et bonne dégustation
  • bonjour , première chose a regarder , dans l'alim s'il y a bien du 12v (2+et 2-)sur le peigne a 4 fils , 2eme chose les condensateurs sont ils gonflés (de mémoire 3 condos 1000Mf et 1 de 470Mf ) si oui les changer par condos de meme valeur mais en 25v .controler le peltier avec une pile de 9v froid d'un coté et chaud de l'autre .de toutes façons carte alim env 40 euros max peltier 5 euros sur eBay , et carte de régulation (a gauche)de 4o euros max (j'en ai une neuve)ou 70 euros si c'est l'ancien modèle avec une tresse et connecteur rouge (une aussi d'occase )cdt.
  • Bonjour.alors pour avoir eu le cas. Il faut essayer deja gros nettoyage à la soufflette sur le ventilo et ca il faut le faire régulièrement . Ensuite et ca à marché pour nous , nous avons posé la tireuse à l'envers pendant minimum 48h. Ensuite on la remet normalement. . Cest un ami spécialisé dans électronique ménager qui nous a conseillé ! Depuis elle fonctionne nikel
  • pour le clignotement de mesure du fut ,machine en fonctionnement ; ouvrez le couvercle et soulevez légèrement le fut pendant 2 clignotements , reposez puis refermez ..la réinitialisation devrait se faire tout seul .(vu sur un autre forum et essayé avec succès ) ...cdt
  • Bonjour, je suis entièrement d'accord avec Marsy88 pour le contrôle à faire en 1er lieu, avec des glaçons ou autres blocs réfrigérants. Si le test est bon, c'est le Peltier qui est en cause. Prix OK avec Marsy88. Si test négatif, c'est probablement la carte de régulation qui est en cause. Quant à la mesure de fût plein, il n'y a pas grand chose à faire. Panne probablement due au capteur. Si vous devez remplacer la carte de régulation (coût environ de 40 à 45 euros, vous aurez en même temps la sonde de température et le capteur de contenance, les 2 étant indissociables à l'achat. Cdlt
  • Bonjour. Essayer de démonter le carter où se trouve le bouton marche/arrêt et dépoussièrez le ventilateur. Moi ça fonctionner quand ma machine a eu les mêmes symptomesf
  • Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai fais un devis pour réparation cela s'élevait à 130€ et si c'est pas la carte? donc j'en ai racheter une à 200€ avec une garantie de 2 ans.
  • Le test de "la glace" a remis le voyant au vert. J'en conclu donc que c'est le Peltier ! Je vais donc tenter de trouver cela avec la bonne référence + pâte thermique si j'ai bien compris... Merci à vous et je vous tiens au courant
  • Oui, j'ai nettoyé le ventilateur qui en effet était bourré de poussière :=(. J'ai aussi aspiré le Peltier. Malgré cela, elle n'est pas redescendue en température.. Je vais tenter la pose "à l'envers" pendant 48h dans un premier temps.. Pas envie de ré-investir 200€ quand on sait que un de ces éléments qui coute 40€ maximum à remplacer. Le tout est de savoir : lequel ??
