RogerP3482
Le Bonjour.
Voici une réponse un peu longue à une question simple :
La plupart des tables de cuisson deux foyers à encastrer, dont l’ELECTROLUX EHS 3920, ont des dimensions d’encastrement « standard » de 270 x 490mm, et des dimensions hors tout d’environ 290 x 510mm.
Mais les anciennes tables de cuisson ont des dimensions d’encastrement diverses et variées. Si vous souhaiter remplacer une ancienne table de cuisson, il faudra peut-être modifier la découpe du plan de travail.
Si vous souhaiter remplacer une ancienne table de cuisson par une table vitrocéramique (halogènes ou induction) les modifications seront encore plus importantes : Les tables vitrocéramiques sont plus épaisses que les tables en fonte noire ou au gaz. De plus, elles nécessitent un espace de ventilation sous le plan de travail. Elles ont souvent une puissance électrique supérieure à celle des plaques en fonte. Votre installateur devra vérifier que la table vitrocéramique est compatible avec l’installation électrique existante.
Cordialement.
