70058 ETIMO STL 2
70058 ETIMO STL 2
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel,1 coaxial Protection parentale
recherche de chaines
bonjour aucune chaîne n apparait que faire merci
Consulter les 18 réponses à la question recherche de chaines
  • perso pas eu de probleme avec la recherche automatique
  • bonjour mauvais signal verifier parabole
  • Pascale1970 Où en êtes-vous avec votre problème.réglé ou non?
  • Bonjour, Il faut vérifier que votre antenne hertzienne ( ce modèle ne fonctionne pas avec une antenne satellite ) est bien branchée ( câble en bon état et connecteurs bien montés ) afin de la relier à votre adaptateur TNT. Aller dans le menu et faire une recherche automatique des chaînes qui prend 2 à 3 minutes. Cordialement.
  • Bonjour, Vérifier l'état de l'antenne Vérifier les branchements >> Liaisons connexion antenne = boitier etimo vers prise antenne de la maison, >> Liaisons connexion boitier Etimo vers Télévisieur, >> Alimentation électrique boitier Etimo et téléviseur Pour re-sélectionner les chaines à l'aide de la télécommande ETIMO >> Bouton Menu >> sélectionner le menu Recherche 3 ème icône en haut de l'écran (touche bleues de la télécommande, flèche droite) >> Sélectionner Recherche Automatique (touches bleues de la télécommande flèche bas) >> une fois Recherche automatique en surbrillance, >> Lancer la recherche automatique (bouton OK, touches bleues de la télécommande) une fois la recherche terminée la chaine N°1 TF1 s'affichera par défaut) Important : Toujours utiliser la télécommande ETIMO pour sélectionner les chaines en cas d'utilisation de la télécommande du téléviseur pour sélectionner une chaine éteindre et rallumer le téléviseur, la télécommande du téléviseur ne sert qu'à allumer et éteindre le téléviseur et éventuellement pour le son.... SINON : Changer de téléviseur, L'utilisation du boitier TNT n'est pas très fonctionnelle il faut deux télécommandes, >> la télécommande du téléviseur, pour démarrer et arrêter le téléviseur, et pour le son >> la télécommande du boitier ETIMO STL 2 >>>>>>>>>>pour démarrer et arrêter le boitier >>>>>>>>>>Pour sélectionner la chaine >>>>>>>>>>Pour le Son
  • Vérifier les branchements. Appuyer sur la touche "MENU"- puis recherche automatique, appuyer sur OK afin de relancer la recherche des chaînes.
  • bien sûr qu'il faut brancher le cable d'antenne. pardon mais ça me parait évident.
  • bonjour, si vous venez d'acheter le produit faire une recherche automatique après branchement des cables hdmi ou péritel. dans ma région il y a un problème de réception dont la 4G n'est pas étrangère. seule solution refaire une recherche automatique lorsque des chaines disparaissent. le passage d'un antenniste n'a rien changé au problème. c'est l'émetteur qui est en cause.
  • IL n'en reste pas moins qu'il faut brancher l'zntenne tv à l'arriere du décodeur !!!
  • La parabole est bien orientée ?
