70058 ETIMO STL 2
70058 ETIMO STL 2
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB (PVR) Prises : 1 HDMI, 1 péritel,1 coaxial Protection parentale
quels câbles acheter pour le brancher ?
Bonjour, J'ai lu que ce décodeur est livré sans connectique. Quels câbles dois-je acheter avec pour que tout fonctionne ? Merci d'avance pour votre réponse. Mimi
Consulter les 29 réponses à la question quels câbles acheter pour le brancher ?
  • 1 cable HDMI ou péritel pour la liaison avec la télévision
  • Pour essayer d'être complet : un câble HDMI pour connecter la TV s'il elle dispose d'entrées HDMI, un câble Péritel s'il n'y a pas d'entrée HDMI ou si elles sont déjà prises (par un lecteur DVD par exemple) un câble coaxial pour relier éventuellement à un ampli son numérique (s'il n'est pas déjà relié à la TV) mais n'oubliez pas le disque dur externe ou la clé USB (32G mini) pour l'enregistrement ou le time shift (mise sur pause éventuelle)
  • C'est suivant l'équipement du téléviseur. S'il a une prise péritel c'est un câble péritel, s'il a une prise HDMI c'est un câble HDMI.
  • Bonjour , Tout dépend du TV qui sera connecté au décodeur . S'il s'agit d'un TV récent , donc à écran plat ( ou TV led ) , il faut acheter un cable HDMI ( entre 5 et 10 € - avec livraison - sur le net. En revanche s'il s'agit d'un ancien TV , de type cathodique il faut utiliser un câble Péritel classique .
  • Je confirme, tout fonctionne avec cable hdmi hdmi.
  • pas de câble coaxial entre le stl 2 et la telé car le cable HDMI suffit
  • Oui cable HDMI ou Péritel mais également un cable antenne entre le décodeur TNT et la télé puisque le cable antenne que vous avez sera a brancher sur le décodeur TNT
  • juste un petit truc : certains televiseurs sont équipés de prise HDMI mais pour que ça fonctionne il faut l'activer cette prise avec le menu de votre téléviseur sinon évidement ça ne marchera pas !!! En effet la prise HDMI n est pas reconnue active par tous les téléviseurs sans intervention manuelle.
  • si votre téléviseur possède une prise HDMI, procurez vous un câble HDMI de 1mètre.50 qui vous permettra de profiter de la télé en Haute Définition, sinon un câble péritel suffira mais là pas de HD voilà !
