Système Hifi : lecteur CD, amplificateur intégré et enceintes Amplificateur numérique 2 x 22 Watts Bluetooth - Technologie de contrôle des vibrations Compatible système multiroom Yamaha MusicCast
conseil raccordement
Je viens d'acheter cette magnifique barre de son YAMAHA YSP 2700 , je souhaite la raccorder a mon téléviseur LG 55UH605V , quelle est la meilleure solution de raccordement est la meilleure ?
Merci pour vos réponses
Consulter les 9 réponses à la question conseil raccordement
- f.gg11434334Le
Un câble optique pourra transmettre un signal audio 5.1 au format compressé (Dolby Digital par exemple) mais si vous souhaitez profiter pleinement d'un son multicanal haut débit de type Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos ou DTS:X par exemple, il faudra opter pour un branchement HDMI.
Donc l'optique n'est certainement pas la plus efficace
- kevi32465444Le
Propriétaire certifié
Surtout n'écoutez pas l'expert Darty dans le commentaire précédent, la connexion en optique enverra un signal audio en format compressé plutôt basique, il faut impérativement passer par une connexion HDMI ARC avec votre téléviseur pour pouvoir profiter pleinement d'un son multicanal.
- Alain Expert DartyLeBonjour, la connexion la plus simple et la plus efficace est l'optique, elle pose beaucoup moins de problème de configuration et de compatibilité que HDMI-ARC. La connexion optique ne nécessite aucune configuration. Bonne journée
- dani53115426Le
Il faut un cordon Hdmi de type ARC pour relier la sortie de la barre au téléviseur.
- pc6b31423661Le
je n'ai pas de barre de son mais 5 enceintes et un caisson de basse : connecter la barre avec votre ampli avec la meilleure qualité de connecteur et de câble , puis l'ampli au TV en HDMI avec un câble haute qualité
- duva33451364Le
J'ai aussi ce très bon équipement depuis quelques temps et je l'ai raccordé au téléviseur via la prise HDMI .
- f.gg11434334Le
Par un bon câble HDMI, régler la sortie son du LG sur HDMI ARC et brancher le câble sur l'entrée HDMI ARC de la barre de son
- kevi32465444Le
Il faut la passer en mode 1 pour activer le 4K HDR suivant la manipulation du manuel. Ensuite tu te sers de ta barre de son comme un concentrateurs, ta box ou boîtier multimédia (Apple TV 4K chez moi) sera ton point d entre et ensuite tu raccordes ta télé, et autres périphériques à la barre de son
