HTR-2071
HTR-2071
Amplificateur home cinéma 5.1 Puissance de 5 x 140 Watts sous 6 ohms Décodeurs Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio 4K Ultra HD Pass-Through
Problème affichage port HDMI
J'ai un souci lorsque je connecte mon xbox one x sur le home cinéma Yamaha HTR-2071, j'ai des tout petits carrée clignotants qui s'affiche à l'image. L'image est nickel quand je le branche directement sur la télévision. J'ai testé les différents ports HDMI et j'ai le même résultat. À noter j'ai le même problème avec mon Android box.
Matériel déflectueux ou problème de configuration ?
Cdt.
Consulter les 3 réponses à la question Problème affichage port HDMI
  • Jamais eu ce problème. Et pourtant j'ai 4 sources différentes de brancher. Essayez d'y brancher autre chose qu'une xbox. Si ça marche c'est qu'il y a u' pb de compatibilité xbox- ampli (peut être baisser la résolution de la xbox). Si ça ne marche pas non plus c'est sûrement que l'ampli a un défaut.
    Merci pour votre réponse.
    Je connecte ma Xbox à travers la prise HDMI 2 (mais pb identique sur la 1 et la 3). Oui j'ai changé à plusieurs reprise de câble HDMI sans succès (fonctionne avec le même câble HDMI mais en direct sur la TV)
    Vous connectez comment votre Xbox ? A travers la prise Arc ?
    une autre question un peu bête avez-vous changé de câble HDMI ?
    cordialement
