A-S201
A-S201
689 membres
Amplificateur stéréo 2 x 100 watts Mode Pure Direct Bornier phono MM Design simple et sophistiqué
Ampli as 201 donne pas son
Bonjour, Que doit-je vérifier (j ai installé du câble d enceintes supra4 ) Serait-il la cause car le reste fonctionne correctement Merci
Consulter les 5 réponses à la question Ampli as 201 donne pas son
  • Bonjour, il faut bien vérifier que les fils des HP ne se touchent pas. Bonne journée.
  • bonjour fred; non ça ne vient pas du cable ; a tu bien choisi line 1 ; et ton volume pouce le
  • Bonjour, Vérifier s'il y a du son sur les différentes positions du sélecteur "input" et du sélecteur "speaker". Vérifier que les cordons enceintes sont bien branchés . Si tout est ok , l'ampli peut être en cause . Cdlt
  • Verifies que ton câble HP est bien en contact dans le connecteur sur l'amplificateur pas très fun ce connecteur même le fil mis il peut ne pas toucher
  • Il faut être précis c'est quoi du câble supra4 ??? donnez au moins ses caractéristiques, L'ampli a t'il déjà fonctionné dans une autre configuration, les enceintes ?
