muckyf
Pb du guide filament qui sort de la bague noir (au niveau du dérouleur) :
1 s’assurer du jeu entre la buse et le plateau de l’imprimante. Il faut qu’une carte de visite passe sans problème. Pour régler il faut aller dans « service » puis dans réglage Z. Augmenter par 0,05 mm.
2 il se peut aussi que cela vienne de la tête de chauffe. En effet le filament passe à travers 3 Guides de diam 2 mm. si celui de la buse en laiton n’est pas parfaitement aligné, le filament vient buter dessus et le filament n’avance plus tandis que le dérouleur pousse le fil, ce qui fait sauter le guide filament.
Pour y remédier, démonter la tête de chauffe , puis démonter le ventilateur en dévissant les 4 vis et ajuster alors l’ensemble buse. Un filament doit pouvoir s’enfoncer de 9cm dans la tête de chauffe sans résistance particulière.
Voilà, perso j’ai réalisé ces 2 Réglages et depuis Zéro probleme
Amicalement
Mucky
