ZEN TDLRBX6252BSFR/N SILENCE
4706 membres
Capacité 6kg (tambour 42 L) - Classe énergétique B Essorage variable jusqu'à 1200 tours/min - 72dB Départ différé / Affichage du temps restant Programmateur 6ème Sens - Option Freshcare - Moteur ZEN
Stabilité appareil à l'essorage
Comment stabiliser appareil qui bouge dans tous les sens à l'essorage
merci
Consulter les 9 réponses à la question Stabilité appareil à l'essorage
    La stabilité de la machine aurait du être faite lors de l'installation à domicile par Darty.
    Ce sont les pieds qui se dévissent ou se vissent plus ou moins (que vous devez régler) pour avoir votre machine stable.
    • @madr55435254 Merci pour votre conseil. J'ai été obligée de faire venir mon gardien pour qu'il m'aide à ajuster les pieds, mais ça n'a pas suffit car en fait elle n'avait pas été débridée après le transport. Il a lui-même fait le nécessaire pour m'aider et tout va bien maintenant. Merci
    Il faut bien caler la machine sur ses pieds et personnellement j'ai mis une dalle amortissante en caoutchouc dessous et la machine ne bouge pas du tout à l'essorage.
  • Peut être vous devriez régler les pieds de la machine pour qu ele soit bien droite. Ou sinon poser du poids dessus. Ou utiliser un tapis qui absorber les vibrations. En espérant que cela puisse vous aider.
  • Bonjour j'ai bien réglé les pieds afin d'être de niveau et ensuite j'ai rajouté 4 patins absorbeurs en dessous des pieds.
  • en plus du réglage des pieds, j'ai posé la machine sur deux planches de bois parallèles. Elle est stable et l'humidité ne pénètre pas par le dessous.
  • Bonjour les pieds sont réglable en hauteur pour bien équilibré la machine Cdt
  • Si le carrelage n'est pas nickel, cela bougera toujours un petit peu et de plus en plus avec les vibrations.
    Je vous conseille d'acheter un Tapis anti-vibrations pour machine à laver sur un site américain, cela coute environ 12€ et c'est la paix assurée.
  • il faut régler les pieds en bas de la machine, ce sont les livreurs de Darty qui s'en sont occuper
  • Il faut vérifier son aplomb avec un niveau à bulle et la stabilité
