ZEN TDLRBX6252BSFR/N SILENCE
4706 membres
Capacité 6kg (tambour 42 L) - Classe énergétique B Essorage variable jusqu'à 1200 tours/min - 72dB Départ différé / Affichage du temps restant Programmateur 6ème Sens - Option Freshcare - Moteur ZEN
le temoin service s allume
bonjour, le témoin service s allume en rouge que faire ? merci
Consulter les 4 réponses à la question le temoin service s allume
  • Bonjour, je ne peux pas dire mieux que nos collègues. Ça ne m'est jamais arrivé. Désolée !
    jamais eu ce désagrément !
    à votre place je suivrai le conseil de Marc
    Il n'y a pas de code sur l'écran ?
    Sinon j'ai regardé sur internet il est conseillé de vérifier le câble électrique mais a priori c'est lié avec le niveau d'eau soit trop soit pas assez , donc vérifier que l'arrivée d'eau soit assez ouverte (pas assez d'eau), ou que la vidange ne soit pas obstrué ( trop d'eau) vérifier aussi le filtre...
    Bon courage
    Merci de vous reporter à la notice utilisateur. Il suffit de tout réinitialiser.
    "La machine indique un code anomalie et/ou le témoin
    « Service » s'allume• Éteignez la machine, débranchez la prise et attendez environ 1 minute avant de la rallumer.
    • Si le problème persiste, appelez le service Après-vente."
