WH2010A+EFO
WH2010A+EFO
Volume 204L - Dimensions 86.5x80.6x64.2 cm - Classe F - 42dB Congélateur à Froid statique et à dégivrage manuel Autonomie 26h - Puissance de congélation 9kg/24h Technologie FrostOut
Voyant shopping
Bonjour, je ne parviens pas à allumer les 2 voyants shopping et d'ailleurs ça sert à quoi ?Merci
Consulter les 3 réponses à la question Voyant shopping
    Bonjoiur .
    La touche shopping sert à un refroidissement rapide des aliments en revenant des courses . Cela augment la consommation également .
    Pour sélectionner cette fonction appuyez plusieurs fois sur la touche (4). A chaque pression sur la touche, la température prédéfinie est mise à jour en suivant le cycle Eco, Normal, MAX et Shopping avec les petits points allumés en face de la ligne . eco il est à gauche , normal à droite , max des deux cotés et shopping un soleil de s deux cotés
  • Le voyant bleu s'allume dès que l'appareil atteint sa température normale: donc on n'a rien à faire, sauf attendre. Il clignote tant que le régime de croisière n'est pas atteint . Le voyant vert définit l'intensité du froid: on appuie successivement sur le bouton à droite du témoin lumineux et à chaque appui correspond un programme de froid différent ( menu sur le manuel de mise en route).
  • C'est pour surgelés rapidement. Pour mettre la fonction en route il faut appuyer 4 secondes en continu sur le bouton. Au bout de 24 heures il repasse en position normale
