Pierre-Yves Expert DARTY
Le Bonjour, le voyant rouge vous indique que la température est trop élevée. Si vous avez récemment ajouté une grande quantité de denrée fraîche c'est peut-être la cause, sinon la porte ne ferme pas correctement et la température ne peut pas être atteinte.
Dans le cas du chargement d'une grande quantité de denrée fraîche il faut penser à mettre le thermostat au max ou appuyer sur la touche "Super" si équipé 24 h avant de mettre les denrées et ensuite après 12 h remettre le thermostat sur sa température de fonctionnement normal.
En ce qui concerne la porte assurez-vous que le joint soit en contact avec le bâtit du coffre.
Si tout est bon et que votre appareil continu à affiché ce voyant et que les températures à l'intérieur sont bonne contactez le SAV afin de vérifier cet appareil.
Cordialement.
