WH2010A+EFO
WH2010A+EFO
Volume 204L - Dimensions 86.5x80.6x64.2 cm - Classe F - 42dB Congélateur à Froid statique et à dégivrage manuel Autonomie 26h - Puissance de congélation 9kg/24h Technologie FrostOut
Le triangle clignote rouge
Bonjour à toutes et à tous j'ai reçu de la marchandise surgelés ce matin et j'ai bien chargé mon congélateur depuis le triangle clignote rouge est ce normal?
Consulter les 12 réponses à la question Le triangle clignote rouge
    c'est normal, il faut le mettre en mode max pour accélérer la baisse de température quand on ajoute de la marchandise.
  • Bonjour, ce voyant indique que la température est remontée de trop, ça arrive quand la porte a été trop longtemps ouverte et qu'il fait chaud patientez quelques heures et lorsque la température de consigne sera atteinte le voyant disparaîtra. Si au bout de 24 heures ce voyant reste allumé contacter le service après-vente pour faire vérifié s'il ne s'agit pas d'un problème de sonde. Vérifié la température à l'aide d'un thermomètre pour le froid la température ne doit pas être en dessous de -18°C. Cordialement
  • il faut changer le philtre
  • Bjr,le voyant rouge clignote quand trop de produits mis .Il faut le forcer(les 2 pts verts mis en route) avant les courses.
  • Bonjour, sauf erreur de ma part, il me semble que lors de gros chargement cette avertissement apparaisse. Il suffit pour cela de passer sur le mode maxi.
  • je suppose que si la porte est bien hermétiquement fermée et les denrées bien réparties, le voyant rouge devrait s'éteindre lorsque la température idéale de conservation sera atteinte.
    Oui c'est parce qu'il est fort chargé après le voyant va s'éteindre.
  • je pense que c'est parce qu'il n'est pas arrivé à la température de service. Si le problème persiste, voir avec Darty.
    Il faut mettre votre congelateur au maximum et avoir les deux points verts .
