WH2010A+EFO
WH2010A+EFO
Volume 204L - Dimensions 86.5x80.6x64.2 cm - Classe F - 42dB Congélateur à Froid statique et à dégivrage manuel Autonomie 26h - Puissance de congélation 9kg/24h Technologie FrostOut
capacite ET PUISSANCE de congelation
bonjour , pourriez vous me preciser si vous etes satisfait de la congelation des produits frais du jardin ou du commerce ? probleme de formation de givre chaque fois que vous rajouter un nouveau produit QUI DOIT ETRE CONGELES? Merci
Consulter les 7 réponses à la question capacite ET PUISSANCE de congelation
    Pas de problème en mettant en position maxi et en mettant les produits frais et pas à température ambiante.
  • Bonjour, Je n'ai jamais congelé un produit. Mais, en fonctionnement normal, j'ai effectivement un problème de givre au niveau de la porte du coffre coté charnière, je n'ai pas encore trouvé la cause.
    Pour le moment, je suis très satisfait de ce congélateur.
    Il y a du givre qui se forme sur les parois, mais c'est normal quand on choisit un congélateur coffre.
    Je congèle des produits frais et je n'ai aucun problème avec.
  • Pour le moment, pas de problèmes.
  • bonjour
    j'ai pu constate que j'avais du givre sur les parois
    Pour le moment je suis très satisfaite de ce produit.
    Je n'ai pas remarqué ce problème que vous évoquez en congelant des produits frais.
  • Bonjour je n'ai rien remarqué j'ai congelé des mirabelles et des tomates juste que je l'ai mi sur la position max.
