TDLR70230 ZEN
TDLR70230 ZEN
179 membres
Capacité 7 kg (tambour 42 L) - Classe énergétique A Essorage variable jusqu'à 1200 tours/min - 71 dB LxHxP : 40 x 90 x 60 cm Technologie 6TH SENSE : performances optimales et économies
Réglages températures
Bonjour Peut-on régler la température sur ce type de machine. Il y a bien une touche température mais peut-on modifier celle du programme laine par exemple. Elle est programmée à 40° et je suis habituée à laver à 30°. Merci pour la réponse.
Consulter les 5 réponses à la question Réglages températures
  • Éric pour la réponse mais j’ai déjà essayé d’appuyer sur la touche. Rien ne change. Au secours
  • Bonjour, Effectivement, la touche température permet de réduire ou d’augmenter la temperature, selon les programmes Pour la laine, la touche température permet de la réduire jusqu’à 20º. Mais il n’est pas possible de laver à froid. Bonne lessive !!
  • Bonsoir, Oui, il suffit d’utiliser la touche “température” qui permet de modifier à la baisse la température de tout les programmes Cordialement
  • Il faut positionner le bouton de programme laine. La température programmée s’affiche, il faut alors appuyer sur le bouton température qui ne descend pas plus que 20 degrés.
  • Bonjour, on peut changer les la température sans soucis avec la touche prévue a cet effet. Je mets la température qui me convient en appuyant sur la touche
