isab52436643
Le Bonjour, oui cela se produit régulièrement sur mon lave linge (env 10 ans)... je remets tout à zéro et après qq minutes, le programme part normalement ! cordialement
Mon lave-linge whirlpool (TDLR65330) acheté il y a 7 ans ne semble plus détecter la fermeture de la porte. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Au moment du lancement, après avoir appuyé sur "départ" un rectangle pointillé s'affiche, puis le voyant "ouverture porte" clignote, l'affichage normal réapparait, mais le programme se met alors en pause sans s'être lancé. Si je rappuie sur "départ", la même chose se produit (rectangle pointillé, puis mise en pause). Impossible de lancer la machine.
Évidemment j'ai bien vérifié plusieurs fois que la porte était correctement fermée en faisant un "clic". J'ai essayé plusieurs fois de débrancher longuement la machine avant de retenter (> 30 min), et ai essayé d'appuyer sur "annulation", mais rien ne semble résoudre le problème.
Si jamais quelqu'un a une solution, merci. Même si j'imagine que je vais devoir appeler un service de réparation.
Merci,
Nous rencontrons le même problème. Nous maintenons une pression assez forte sur la porte et en même temps nous appuyons sur le bouton départ. Quand le cycle se lance alors vous pouvez relâcher la porte. Une fois que c'est parti plus de problème.
Ça marche pour nous! J'espère que cela marchera pour vous aussi.
Bien à vous
Le miens à 8 ans et parfois il me fait la même chose, j'éteins la machine ouvre le couvercle ,je le referme et relance le programme.
Si ça continue je la débranche attend un peu et une fois rebranché normalement ça fonctionne.
J'espère vous avoir été utile??
