doml33454361
Le Réponse jugée utile
Bonjour sous le petit écran qui se trouve à droite vous avez le bouton essorage donc vous appuyez et réglez la vitesse de 0 à 1200 tours vous n avez qu à cliquer dessus
bonjour
comment regler vitesse d'essorage
@doml33454361 j'ai déjà essayé merci quand meme
@doml33454361 déjà essayé merci quand meme
Il y a un bouton "essorage" à droite au niveau du petit écran qui permet de modifier la vitesse.
Bonjour Normalement vous le regler avec le bouton essorage à doite qui permet de réglez la vitesse de 0 à 1200 tours.
Si ca ne marche pas c'est que votre bouton a un soucis et dans ce cas là faite appel au SAV.
Sinon il faut des fois appuyer sur les boutons un peu plus fort ou un peut sur le coté ... car il peut y avoir un mauvais contact.
tres facile une fois choisis sont mode de lavage adroite appuyer sur le bouton essoragequi se situe en bas adroite est montee de o 1200 tours
Bonjour, avec un bouton qui permet cela, comme la température, etc... en plus des différents programmes.
appuyer sur le bouton essorage autant de fois que necessaire sinon le bouton est HS
il se peut que votre bouton est un problème ou sur mon modelé je suis obligé de toucher légèrement à cote
