Propriétaire certifié
C'est relativement simple a faire . Surtout en premier il faut débrancher l'appareil de sa prise electrique . Ensuite dévisser les 9 vis du capot supérieur avec un tourne-vis étoile . Retirer délicatement le capot vers le haut en faisant attention aux mains la tôle peux être coupante .
Ensuite on a accès à l'ampoule en haut sur la gauche , soit elle se dévisse ou il y a un ergot . On trouve le modèle adéquat sur internet ou en magasin .
Il suffit alors de la mettre en place et de remonter dans le sens contraire du démontage . Il vaux mieux éviter de remettre le courant si le capot n'est pas à sa place . Bon courage .
