Pat7733
Le Bonjour,Au dessus du tiroir vous avez une rampe de gicleurs, un de ces gicleurs doit avoir le jet dévié, peut être partiellement bouché.Nettoyer la rampe de gicleur avec une petite brosse.
Bonjour, nous avons le même problème à chaque lavage. En lisant vos commentaires, j'ai un doute entre remplacer directement le tiroir (faut 'il passer par Darty si la machine n'est plus sous garantie?) ou essayer de vérifier les gicleurs (mais je ne vois pas comment y accéder). Merci d'avance pour vos retours.
Bonsoir, j'ai le même problème que vous et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est un défaut de fabrication ?
Merci, cordialement
bonjour
il ya un defaut de fabrication sur ce tiroir,demandez qu'on vous le change j'avais le meme probleme
cordialement
Il m'est arrivé de constater une fuite de la machine, cela venait d'une trop forte pression dans le circuit d'eau de la maison.
pas de réponse à ce problème. Chez nous, tout va bien.
Bonjour, nous avons rencontré le même problème... la machine étant encore sous garantie nous avons fait intervenir un technicien qui nous a dit que le tiroir n'était plus étanche. Il a commandé la pièce, nous avons du attendre 10 jours sans machine. Lorsque le tiroir a été remplacé tout a bien fonctionné. Cordialement
demandez le changement du tiroir . Nous avons eu le même problème qui est connu .
Depuis le changement de pièce plus de souci .
