FFWDD1074269BCVFR
FFWDD1074269BCVFR
Capacité de lavage 10kg / séchage 7 kg - Classe énergétique D Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 79 dB Départ différé 24h / Affichage du temps restant Moteur à induction - Programmateur intelligent 6ème Sens - Tambour XXL - Système Fresh Care
il y a des peluches à chaque machine
après chaque utilisation du sèche linge... je suis obligé de nettoyer toute la machine (surtout le caoutchouc/joint de la machine) qui est complètement remplis de peluche ... ou de faire tourner un machine à vide pour la nettoyer... c'est un peu embêtant
merci
Consulter les 7 réponses à la question il y a des peluches à chaque machine
  • Achetez des petites boules de sechage pour retenir ces peluches
  • Bonjour j'ai le même problème
  • Idem c'est horripilant ! Cette machine est nulle. Solution que j'ai trouvée : après un séchage je fais un lavage super rapide, à froid et avec essorage minimum (400). Pas terrible pour une machine supposée écologique mais au moins le tambour est nickel !
  • Un coup d'éponge humide côté qui gratte sur le joint et tout part immédiatement....
  • Merci beaucoup pour vos réponses :( j'aurais du lire les avis avant... c'est quand même incroyable.. .
  • J'ai le même problème à chaque utilisation du sèche linge. Je fais comme vous : je nettoie avec une éponge les peluches et lance une machine à vide pour nettoyer afin d'éviter que les peluches se retrouvent sur mon linge. Je nettoie pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Malheureusement.
  • Pareil. je n'utilise plus la fonction seche linge pour cette raison (ainsi que parce que le linge pue le caoutchouc).
