AZB9320
AZB9320
522 membres
Capacité 9 kg - Condensation Séchage par sonde (arrêt automatique) Fin différée avec affichage du temps restant Fonction anti-froissage
seche linge ne chauffe plus
mon seche linge demarre et le programme est lancé, il affiche 1H35 puis passe à 17mn avec le 6éme sens qui se met à tourner et qui affiche apres 12mn.
Quel est le probleme selon vous?
Que dois je changer comme piéce?
Merci de votre aide
Consulter les 5 réponses à la question seche linge ne chauffe plus
  • Bonsoir,Ce problème ressemble beaucoup à une défaillance de la carte mère; si elle est disponible en pièce détachée, elle doit coûter cher...Il est possible que la réinitialisation du système nécessite un logiciel réservé aux réparateurs professionnels. Ça sent la fin, Désolé.
  • Je pense que la sonde qui permet de mesurer l'humidité est défaillante. Le système croit que l'humidité est basse et réduit le temps restant en conséquence.
  • A mon avis c'est la sonde sinon est-ce que le tambour tourne. Si non c'est certainement les charbons du moteur
  • Je suis dans le même cas. Et faire tourner encore et encore. Rétréci le linge.. Je dirais que le matériel a une date de péremption. Dépasser 5 ans il est HS
  • Hello Billy j'en suis à mon deuxième sèche-linge qui tombe en panne de façon identique : au premier on m'a dit que c'était la carte mère et qu'il fallait changer l'appareil. La, je vais contacter Darty dès lundi et à mon avis la réponse sera la même. Si elle ne l'est pas, je vous en informe !!
    bon dimanche
