AWE6628
AWE6628
9143 membres
Capacité 6 kg (tambour 42 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1200 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h / Affichage du temps restant Economique en énergie
Porte qui ne reste pas bien ouverte.
Bonjour Je trouve que le ressort qui maintient la porte ouverte gagnerait à être un peu plus puissant. En effet, lors du chargement ou déchargement elle se referme un peu et gène la manoeuvre, quand on ne se cogne pas le front... Merci
Consulter les 16 réponses à la question Porte qui ne reste pas bien ouverte.
  • Nous avons eu le même problème le sav est venu puis à changé la porte. Cdt
  • Bonjour j utilise cette machine depuis près de 2 ans. Je comprends l idée car des fois si on tarde à mettre le linge la porte se referme. Mais après 2 ans d utilisation intense on est ravi de cette machine
  • Si c'est un vice de fabrication la garantie et démarre à la découverte de celui-ci. Donc même si la garantie est terminée, vous pouvez appeler le SAV. Le constructeur prendra en charge le vice caché.
  • Bonjour. J'ai cet appareil depuis peu et pour l'instant je n'ai eu aucun souci que ce soit au niveau de la fermeture de la porte ni ailleurs. J'en suis très satisfait. Normal, il est neuf. Bonne continuation. Cordialement.
  • Bonjour. Pour le moment pas de pbs, CB
  • Bonjour comme les deux personnes qui viennent de vous répondre , je n'ai aucun problèmes avec la porte dul lave-linge qui s'ouvre et se ferme correctement . Effectivement il ne faut pas hésiter à appuyer franchement sur la porte pour la fermer et pour ouvrir cela se fait en douceur. C'est peut-être un défaut de votre appareil . C'est un "mauvais numéro" comme on dit . A votre place j'appellerai le SAV si vous êtes encore "sous garantie" si vous avez vraiment un soucis avec la porte de votre lave-linge
  • Bonjour. J'utilise ce lave linge depuis le 11 janvier et n'ai aucun souci avec la porte qui reste bien ouverte.
  • jje n'ai pas ce problème. Le ressort sur ma machine maintient très bien la porte. Hélène N.
  • la porte ne s'ouvre effectivement pas complètement, il faut la maintenir ouverte avec une main pour introduire ou sortir le linge, c'est vraiment pénible....
