AWE6628
AWE6628
3045 membres
Capacité 6 kg (tambour 42 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1200 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h / Affichage du temps restant Economique en énergie
filtre nettoyage
bonjour le filtre n'est pas salle mais le voyant s'allume merci
Consulter les 5 réponses à la question filtre nettoyage
  • Bonjour ,
    Si vous avez vérifié la pompe et que tout est propre
    Il faut regarder a l'arrivé d'eau de votre machine il y a un filtre au tuyau et un filtre a l'électrovanne très simple couper l'arrivé d'eau démonter le tuyau le nettoyer et le souffler a l'endroit du filtre ensuite enlever le filtre qui est sur votre machine avec une pince tirer dessus sa s'enlève tous seul idem nettoyer et remettre en place voilà si après sa fonctionne pas faudra démonter et tester au ohmmètre si sa vous a aidé un petit message
  • est ce que vous parlez du sèche linge ? si oui, la moindre particule de poussière sur le filtre de socle fait que le voyant reste allumé, il est impératif de nettoyer le tout avec un petit aspirateur et éventuellement de laver le filtre lui même à l'eau courante.
  • Nous n'avons jamais eu connaissance de ce problème.
  • Désolé mais je n'ai pas eu affaire à une telle situation.
  • Bonjour, Cette anomalie est surprenante, désolé mais je n'ai pas la réponse, il serait judicieux de contacter votre fournisseur si votre machine est ou non toujours garantie. Cordialement.
