AWE6628
AWE6628
3045 membres
Capacité 6 kg (tambour 42 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1200 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h / Affichage du temps restant Economique en énergie
Départ différé clignote
le départ différé du lave linge whirpool top ne fonctionne plus, il clignote seulement.
comment procéder pour qu'il fonctionne à nouveau ?
Merci d'avance pour votre aide.
Consulter la réponse à la question Départ différé clignote
  • Bonjour, théoriquement en appuyant plus de 3 sec sur la touche départ/pause les programmations sont annulées. Sinon ce voyant clignotant vous empêche t'il de faire fonctionner la machine ? (hormis le départ différé) Si cela n'affecte que le départ différé il y a un problème de programmateur électronique (module de puissance ou de commande ) Dans certains cas l'électronique peut se dérégler et une mise à jour du soft (mémoire) peut arranger le problème seul un technicien peut faire cette manipulation car il faut un appareil spécial pour interroger l'électronique. Cordialement
