pierre expert DARTY
Le Bonjour, théoriquement seules les vis le fixe. Il se peut que ce soit les câbles qui coince ou qu'une vis cachée soit encore en place. Il y a la possibilité que lors du montage la mousse expansive n'était pas sèche et qu'elle colle le carter du ventilateur .
Avant de le démonter prenez du dégrippant après avoir retiré l'hélice vous pouvez mettre un peu de dégrippant sur l'axe mais ce ne sera qu'une solution provisoire car ces moteur ont des axes sec et s'ils sont grippés le mieux est de changer le bloc en entier.Attention avant d'intervenir couper le courant ces ventilateur fonctionne souvent en 12V et si vous touchez la masse vous risquez un choc électrique. Dans tous les cas regarder où la résistance se fait et chercher le moyen de fixation soit une vis soit un clip.
