ARG855A+
ARG855A+
Encastrable - Volume 208 L - Classe A+ (132 kWh/an) Froid brassé - Niveau sonore 35 dB Hauteur 122 cm (niche 122,5 à 123,5 cm) Fixation de l'habillage sur glissières
comment baisser la temperature
Bonjour comment regler une temperature plus basse dans le frigo.Merci
Consulter les 2 réponses à la question comment baisser la temperature
  • Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton Marche/arrêt pour régler la T°. Cf doc joint :
  • Bonjour, il faut appuyer sur le bouton qui se situe à droite du frigo à l'intérieur. Il y a un système de LED qui indique à quel niveau de température le frigo se situe
