Pierre-Yves Expert DARTY
Le Bonjour, le four est avec un cordon auquel vous devez mettre une prise type classique 16 A et vous pourrez le raccorder sur une prise classique dédiée au four
J'ai dans ma cuisine un domino sur lequel sont branchées des plaques induction et je souhaiterai ajouter ce four. Peut-il être branché sur une prise normale ?
merci
Le câble n'a pas de prise au bout, mais vous pouvez en mettre une et ensuite le brancher sur une prise normale.
C'est même mieux que de le brancher sur des dominos en plus d'une plaque (niveau puissance si les 2 fonctionnent en même temps...)
J'ai le même four, je l'ai branché avec une plaque vitrocéramique et un réfrigérateur sur une multiprise liée une prise normale sans problème.
Mais il faut demander l'avis d'un électricien pour mesurer l'intensité maximale du circuit électriques dans votre cuisine.
Brancher plusieurs appareils avec une puissance électrique supérieure à celle de votre circuit risque d'endommager votre installation.
Vous devez impérativement brancher le four sur une ligne 32A afin d'avoir la puissance et sécurité suffisante. En revanche, rien n'empêche de brancher le four et la plaque sur le même domino, tant que celui-ci correspond à une ligne 32A. Pour info, c'est la configuration que j'utilise.
Ce four est doté de fils que l'on branche directement sur le triphasé.
Si vos plaques et le four étaient regroupés dans une cuisinière, l'apport de puissance nécessiterait du 32A, donc considérez que c'est la même chose pour les regrouper sur un même domino, tant que c'est du 32A seulement !
Oui vous pouvez brancher le four sur une prise normale.
Verifiez que les fils du mur sont du 2,5° et si possible qu'il n'y a que cette prise sur le circuit protege en 16A ou 20A.
Pas de multiprise.
Je suis electricien...
Non, car les prises normales ne sont pas à la bonne intensité pour un four.
Il est nécessaire de respecter l'ampérage des circuits électriques lors de branchements sinon il y a des risques (d'incendie notamment)
j'ai branché sur un domino, avec arrivée des fils aux normes de 1970, date de la construction de mon immeuble
Selon mes tests au voltmètre : pour la plaque
BLEU = neutre
ROUGE = phase
VERT/JAUNE = terre,
Donc vous pouvez ajouter une prise MALE, si vous avez à proximité une prise FEMELLE
