AKP 250
AKP 250
2060 membres
Multifonction - Air brassé Nettoyage catalyse Programmateur électronique Capacité : 65 litres - 5 modes de cuisson
reglage de l heure
bonjour suite au passage en heure dété merci de me preciser les manipulations a faire pour le règlage de l heure
Consulter les 8 réponses à la question reglage de l heure
  • bonjour mettre le bouton degrés et le bouton cuisson a zéro appuyé sur ok pendant 3 a 4 seconde puis les heures clignotes lâcher ok et mettre l'heure voulu avec + ou - faire ok les minutes clignotes réglé les minute puis ok sais fini l'heure ai changé
  • Bonjour ! Il suffit d'appuyer sur le bouton "ok" à gauche de l'écran d'affichage de l'heure quelques secondes et les heures puis les minutes clignotent et appuyer sur le plus à droite de l'écran pour ajouter 1 heure... Bien cordialement
  • Bonjour, il faut appuyer sur la touche ok plusieurs secondes jusqu'à ce que l'heure clignote et après vous appuyé sur + ou - et vous rappuyé sur ok
  • Bonjour, appuyez sur OK jusqu'à ce que l'heure clignote puis régler avec + ou - ; ensuite appuyer sur OK pour faire pareil avec les minutes puis terminer par OK
  • il suffit d'appuyer quelques seconde sur le bouton OK, au bout de quelque temps l'heure va clignoter (faire + ou - en fonction de l'heure a mettre) puis valider en faisant ok puis il va proposer les minutes faire ok. et Volia
  • Bonjour, Sélection et changement de l'heure : 1. Appuyez sur « ok ». L'heure clignote sur l'affichage. 2. Appuyez sur le bouton (« - » « + ») pour régler l'heure. 3. Appuyez sur le bouton « ok » et (« - » ou « + ») pour régler les minutes. 4. Appuyez sur « ok » pour confirmer. Pour changer l'heure : Maintenir « ok » enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'affichage. Répéter les étapes décrites ci-dessus.
  • 1. Appuyez sur la touche “OK”. L’heure clignote sur l’écran. 2. Appuyez sur la touche “-” ou “+” pour programmer l’heure. 3. Appuyez sur “ok” et “-” ou “+” pour programmer les minutes. 4. Appuyez sur la touche “ok” pour confirmer.
  • Il suffit d'appuyer sur le la touche OK jusqu'à que l'heure clignote puis la régler avec les touches + ou - et valider sur OK ensuite faire la même manoueuvre pour les minutes
