 JT469NB
JT469NB
Diamètre plateau 36 cm - Capacité 33 l. Puissance 1000 W / Gril 1200 W / Four 1500 W Programmateur électronique 6ème sens
Plats pour le four
Bonjour petite question , nous pouvons mettre n'importe quelle plat dans le four ou il faut des plats spéciaux ? Car j'ai juste le petit plateau a tarte avec et impossible de trouver la réponse à ma question . Je vous remercie par avance
Consulter les 14 réponses à la question Plats pour le four
  • pour cuisson normale vous pouvez mettre tous les plats sauf plastique - pour micro ondes plats verre céramique plats special micro onde - crisp utiliser le play fourni
  • Vous avez des plats crisp spéciaux vendu avec et vous pouvez aussi en acheter d'autres sur les pièces détachée wirlpool. Vous avez un plat vapeur/cuisson a l'eau en plastique vendu avec aussi. Vous avez deux taille de grill pour a fonction four classique. Vous pouvez aussi utiliser avec la fonction micro-onde, des plats en verre et en terre, ceramique, plastique, silicone .. avec la fonction four classique, tous les plats, comme dans n'importe quel four classique. J'utilise la fonction four classique avec plat a tarte en metal, pour faire mes quiche par exemple, sinon, le palt crisp pour faire mes roosbeefs, tartes etc avec la fonction crisp, c'ets nikel. Le plat en plastique pour la cuisson vapeur, je n'utilise plus, je prends des recipients en verre uniquement ou en silicone platine (le seul silicone non toxique) j'espere vous avoir aidé :)
  • Bonjour, En mode chaleur tournante, ou grill, les plats habituels conviennent En mode Crisp seul le plat fourni avec convient. En mode micro-onde, pas de plat métallique. Cordialement
  • Vous pouvez mettre n'importe quel plat en verre, en céramique (position micro onde combiné) ou en plastique (seulement en position micro ondes). Vous ne pouvez pas mettre les anciens moules à tartes ou autres en aluminium ou en fer.... j'espère avoir répondu à votre question... cdt
  • Bonjour, tout dépend des fonctionnalités que vous utilisez. Pour ma part, j'utilise principalement des plats en verre. Vous avez également le plat crisp pour dorer les aliments. En mode uniquement micro-ondes, vous pouvez utiliser les plats classiques pour ce type de four. L'important est de ne pas se tromper^^
  • Il vous faut des plats spéciaux four micro ondes en silicone ses se qu',il a de mieux et surtout pas de papier alu
  • D'accord je vous remercie ??
  • Seul impératif pas de plat métal en micro onde, en four tous les plats, et pour le crisp le plat crisp est preferables mais autres aussi pas de métal.
  • Bonjour, ça dépend de la fonction utilisée. En utilisation four classique OUI mais par exemple en fonction Crisp il faut le plat spécial. Et bien sûr en fonction microonde idem il faut un plat qui va au micro onde....
  • hello n importe quel plat compatible micro onde sauf pour la foction Crispy le four est fourni avec plat etudié pour cette fonction . et pour la partie four n importe quel plat .
