RIDE 80XL
RIDE 80XL
Vitesse maximale de 25 km/h Poids maximum supporté 120 kg Batterie 6600 mAh Autonomie de 25 km
Problème technique
Bonjour, Acheté il y a un an, j'utilise pratiquement chaque jour ma trottinette, et du jour au lendemain elle ne répond plus au bouton on off sauf lorsqu'elle est branchée sur secteur. avez vous déjà eu ce cas ? Merci pour vos réponses Camille
Consulter les 3 réponses à la question Problème technique
    bonsoir je n'ai pas ce problème mais j'ai un ami qui l'a eu c'est peut être que vous laisser la batterie charger même après que le voyant vert est allume et du coup la batterie est morte est ne se recharge plus! c'est du coup que lorsqu'elle est brancher qu'elle s'allume.bonne chance
    le bouton ON/OFF est sûrement son point faible. Moi j'ai eu parfois quelques faux contacts, il faut bien appuyer dans l'axe. Mais si ça marche sur secteur, c'est peut-être autre chose. Il ne faut pas hésiter à la porter au SAV tant qu'elle est sous garantie.
  • Bonjour Camille, je n'ai jamais rencontré se problème, la mienne fonctionne toujours très bien
