TL-PA511
TL-PA511
79 membres
Kit 2 adaptateurs CPL Débit maximal théorique : 300 Mbps Wifi intégré Augmente la portée et la puissance Wi-Fi
Extension wi fi
Bonjour, Ce matériel peut-il être utilisé pour avoir la wi fi dans un hangar distant de 35m de la maison, sur le même réseau électrique. Merci .gg29
Consulter les 18 réponses à la question Extension wi fi
  • Pas de souci de portée pour cette distance
  • Bonjour, Si il s'agit du même réseau électrique (Du même tableau électrique) oui
  • Oui si le circuit electrique est le même rien à voir avec la distance.
  • oui ,vous pouvez relier en ethernet grace a la prise cpl ! toute fois si vous etes en mono phasé , cela fonctionnera nickel , hors si vous etes en triphasé , il faut que vous soyez sur la meme phase ! sinon ca ne fonctionnera pas !!!
  • Tu peux y aller les yeux fermés, la technologie CPL marche à merveille. Connecté à ma box (batiment 1) par un câble Ethernet d'un 1 m, le premier boitier balance le signal Internet sur 2 rallonges secteur successives de 50 m chacune, en aérien extérieur (bricolage maison), qui aboutissent à un tableau électrique dans le bâtiment 2 (sans disj diff toutefois) afin d'y être alimentées en 220. De là le signal Internet poursuit son chemin par un réseau souterrain préexistant de 20 m de long qui aboutit au tableau électrique du bâtiment 3 où j'avais besoin du wifi. Ce second tableau comporte un disj diff, mais qui n'est pas traversé par le chemin du signal Internet. De là le signal suit une ligne électrique en 2,5 mm2 qui traverse 2 boîtes de dérivation (alimentation d'éclairage et d'électronique) avant d'aboutir après 10 m à une cascade de 2 multiprises à interrupteur bien chargées par TV, ampli, PC et tout le fourbis habituel. J'ai branché le second boîtier sur la secondse multiprise (la pire). Je n'ai jamais eu le moindre souci. En plus, tu branches et pouf ça marche. Il paraît que sur cette distance et avec un tel bric-à-brac, le débit serait réduit. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de le mesurer car je n'ai pas senti de ralentissements en téléchargements, et les streaming 720p passent très bien. Il semblerait cependant que le ping (temps de réaction sur un clic) soit allongé. Pas un vrai pb. Remarques : - en bout de ligne ADSL, je ne reçois qu'un débit max de 2 Mb/s - je n'utilise aucun filtre spécial - je suis alimenté en triphasé 380. J'ai bien pris soin que les 2 boitiers CPL soient sur la même phase. - en définitive, le chemin du signal ne traverse pas de disj diff. Je n'ai pas cette expérience.Si cela devait être ton cas et que ça coince, tu pourrais tjs renvoyer le produit en "retour sous 15 j". Par rapport à mon expérience, je trouve Greg, Carron et Majid bien pessimistes.
  • Bonjour Je pense que si c est sur le même réseau électrique cela’ devrait fonctionner
  • Oui sur une ligne directe sans probleme
  • Impossible de répondre sans connaitre l'installation électrique. Certains équipements électriques ( je pense notamment au disjoncteurs différentiels (à priori pas de problème avec les disjoncteurs simples) ) perturbent très fortement (voire bloque totalement) les signaux CPL. Si les 2 boitiers CPL sont séparés par un disjoncteur différentiel, cela ne fonctionnera pas. De plus, il faut brancher tous les équipements électriques sur des filtres CPL sous peine de voire le débit chuter. Suivant le type et le nombre d'appareils branchés sur le réseau électrique sans filtre, il se peut que le débit soit très faible (voire inexploitable).
  • Je n'ai aucun souci et ai une grande maison avec cinq TP-link. J'ai même l'un de mes appareils qui est sur une multi prise et qui fonctionne.
  • Bonjour, Si vous avez une prise dans votre garage, vous pourrez brancher le plug et vous aurez le wifi .
