TL-PA4015PKIT
TL-PA4015PKIT
219 membres
Kit 2 adaptateurs CPL Débit maximal théorique : 500 Mbps 1 port Ethernet 10/100 Prise électrique intégrée
Distance et mur en piere électrique
Je souhaite diffuser le wifi d'une maison à l'autre (30 mètres entre les deux maisons, et murs en pierre de 60cm). On parle donc de deux compteurs différents. Ce dispositif est-il adapté ? Merci
Consulter les 9 réponses à la question Distance et mur en piere électrique
  • Les CPL ne fonctionnent que sur le même plot électrique donc si 2 compteurs différents cela ne parait pas possible. Suivant la force de votre WIFI cela peut fonctionner car j'ai accès à celui de mon voisin . le seul soucis l'épaisseur des murs. Tester votre wifi et suivant votre opérateur voyait à pouvoir le forcer.
  • Bonjour, non ce n'est pas adapté : il faut ce produit pour transférer internet par câble ethernet (pas wifi) sur une installation de bonne qualité et sur un seul compteur. Il vous faut un répéteur wifi mais pour des murs en pierres et 30 mètres d'écart entre les maisons il faudrait un très bon et puissant produit.
  • Non aucune chance que cela fonctionne il faudrait connecter d'un côté une antenne branche directement dessus 30m c'est faisable. Et de l'autre il faut capter la nouvelle antenne. C'est faisable mais la uniquement avec ces 2 plugs, c'est non
  • Bonjour , 2 solutions:
    1) installer un pont Wifi : cela fonctionne très bien , on en trouve sur intenet
    entre 50 à 200€ en fonction de la distance de 50m à 5 km, assez facile à installer
    j'en ai installé 3 : un de 150m - 1 de 500m & un de 1km
    2) voir avec le fournisseur ADSL ( orange ;sfr ....) il ont aussi des solutions technique
    Aucune chance de résultat 30m de distance, plus mur en pierre ??, effectivement il aurait fallu que le réseau électrique soit commun.
  • Bonjour, hélas non ce n'est pas du tout adapter. Ce produit est un CPL qui fonctionne avec le courant électrique de votre maison et non amplificateur Wifi. D'ailleurs je ne suis même pas sur qu'un amplificateur suffit pour que la deuxième maison reçoive le signal. Le mieux c'est un nouvelle abonnement internet.
  • Je ne pense pas que cela fonctionne car il se porte sur le même réseau électrique.
    donc si votre électricité bien de 2 sources différentes çà ne fonctionnera pas .
    Et même si votre deuxième compteur est branché sur le premier je pense qu'il y aura trop d'interférences.
  • A priori cela devrait passer car j'ai le wifi dans mon garage sépare de la maison mais les murs sont moins épais.Mais le signal est encore disponible à 60 mètres de là source.je ne regrette pas mon choix.
  • bonjour, chez nous cela fonctionne pas mal. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est ok.
