TW 814
TW 814
819 membres
Encastrable - Essorage max. 1400 tours/min Capacité 8 kg - Classe A+++ Départ différé (affichage du temps restant)
Problème d'essorage
Bonjour, J'ai lavé 3 serviettes de bain en rapide 15mn, les serviettes sont trempées d'eau, j'ai donc lancé l'essorage (1200) 15mn supplémentaire, la machine commence à vibrer, bouger et les serviettes à la sortie sont toujours aussi trempées. Merci pour l'explication. Cordialement, Phuong
Consulter les 4 réponses à la question Problème d'essorage
  • Bonjour il est conseillé de remplir le tambour complètement, si vous lavez uniquement 3 serviettes lors de l'essorage la machine va détecter un balourd et elle va s'arrêter. Vous pouvez aussi vérifier si la pompe n'est pas bloquée dans le cas ou la vidange ne se fait pas correctement. Bonne journée.
  • Je me demande si les 3 serviettes sont trop légères et il faut vraiment remplir la machine pour éviter ce pb.
  • Bonjour , Nous avons achete le meme modele que vous il y a un mois , et n avons pas constate de problemes lors des rincages .
