TRMC50.4
TRMC50.4
Largeur 50 cm - Table de cuisson vitrocéramique 4 foyers jusqu'à 1800 W Capacité du four 65 L - Nettoyage catalyse Four cuisson multifonction chaleur tournante
nettoyage catalyse
bonjour comment faire pour utiliser le nettoyage par catalyse merci davance
Consulter les 4 réponses à la question nettoyage catalyse
  • Les parois d'un four à catalyse absorbent et détruisent les projections de graisse lors de la cuisson. Pour que le procédé soit actif, il faut que le four atteigne une température de 200°C pendant 1 heure, ce qui n'est pas toujours le cas lors d'une cuisson. Faites fonctionner votre four à vide (sans les accessoires) à température maximale pendant environ 50 minutes. Lorsque le four a refroidi, enlevez les résidus avec une éponge humide. Pour le nettoyage des parois, n'utilisez pas d'éponge récurante ou de brosse dure car vous risquez de détériorer le revêtement spécial, ce qui entraînerait un dysfonctionnement du système de nettoyage.
  • Je crois qu'il n'y a pas d'icône particulière ça se fait automatiquement quand vous faites cuire.Par contre c'est beaucoup moins efficace qu'un four 2 pirolyse
  • merci de votre reponse mais sur quelle iicone doiton metre le programatteur merci
  • Il se fait automatiquement quand le four chauffe
