TOP 14
TOP 14
308 membres
Capacité 6 kg (tambour 43 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1400 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h / Affichage du temps restant Programmes rapides : 30' et 40 minutes
Machine a laver THOM TOP 14 erreur E03
Bonjour a toutes et a tous.
A chaque cycle ma machine s'arrête au moment de l'essorage et m'affiche le code erreur E03.
J'ai vérifié le filtre et même démonté la pompe de vidange pour m'assurer que rien n'est bouché mais rien n'y fait..!!!!!!!
Le problème viendrai du programmateur et un simple "reset" suffirai pour que tout redevienne dans l'ordre.
Quelqu'un connaîtrai t'il la procédure?
Merci d'avance.....!!!!!!!
Consulter la réponse à la question Machine a laver THOM TOP 14 erreur E03
    E03 est que l'appareil ne vidange pas l'eau, peut-être vérifier tout d'abord si la sore d'eau n'est pas obstruée ou le tuyau de vidange malencontreusement écrasé. Peut-il suffit-il de séparer les cycles de lavage et d'essorage. Essayez donc un essorage seul.
    • @CatherineA6318 Bonjour.
      Merci pour votre réponse.
      J'ai aussi vérifié tout ça mais rien n'y fait. Ce satané défaut revient systématiquement.
      Je suis obligé de finir ma machine en mode rinçage et la, ça fonctionne.
      Par contre aucun problème pour les programmes court.
