TMFP 70 IX
TMFP 70 IX
742 membres
Encastrable - Four multifonction - 9 fonctions Nettoyage Pyrolyse - Porte froide Programmation électronique Très grande capacité 70 litres - Tournebroche
ampoule et durée de cuisson
bonjour
Mon four vient d'être livré, et la lampe pour surveiller la cuisson ne s'allume pas? une idée?
De plus comment enlever le réglage du temps par défaut à 9h. Cela n'est pas très pratique de devoir faire un décompte de 9h à 30 min par exemple.
je vous remercie
Consulter les 6 réponses à la question ampoule et durée de cuisson
  • Bonjour, pour ce qui est de l'éclairage retirer le hublot de la lampe en le dévissant et vérifié qu'elle soit bien vissée. Pour le réglage de temps il n'y a pas de solution c'est la conception de cet appareil et elle n'est pas modifiable. Cordialement
  • Bonjour! Pour allumer la lampe seule, choisir la 1ère icône ( ampoule) avec le bouton de gauche et valider avec la dernière touche( triangle dans le cercle) . Pour régler le minuteur, choisir son programme, température... valider puis tourner le bouton de gauche vers la droite et re valider avec la dernière touche !
  • Concernant le décompte du temps,
    il faut sélectionner mode de cuisson avec le bouton gauche puis valider avec la flèche. On fait de même pour sélectionner la température de cuisson avec le bouton droit. Puis on sélectionne le temps de cuisson en se servant à nouveau du bouton gauche (celui du mode de cuisson). En le tournant, les 9h disparaissent et le temps de cuisson désirée peut être choisi puis on valide avec la flèche. Le four bipe et s'arrête lorsque le décompte est terminé.
    Concernant la lampe, il faut peut-être vérifier si elle est bien vissée?
    iù7merci
  • Bonjour.
    Pour la lampe, vérifier si l'ampoule est bien en place .
    Pour le décompte du temps il faut tourner vers la droite ;la commande de gauche (le gros bouton) et le décompte commence a zéro .
    Ce four est très facile, il faut bien respecter les instructions et rapidement vous l'aurez en main.
    Bonne cuisine .
  • bonsoir, pour l'ampoule, essayez de débrancher ou dijoncter votre four durant 10 minutes pour le rebouter comme un ordinateur, sinon faite appel au sav mais chez nous pour le même soucis ils n'ont rien eu à faire que débrancher le four.
    Pour la minuterie, une fois votre four allumé, le mode de cuisson choisi, tournez le bouton de gauche vers la droit, sens des aiguilles d'une montre, la durée de cuisson temps de préchauffé inclus s'affiche , valider votre temps de cuisson en appuyant sur le bouton play(flèche à droite), si le temps de préchauffé entame le temps de cuisson, procéder de la même façon pour rallonger celui-ci, Bonne tambouille
  • Bo8njour, la molette gauche vous permet de sélectionner le mode cuisson. Une fois choisi, appuyez sur le symbole play entouré. Pour la durée, tourner à nouveau la molette gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous passerez directement sur une durée croissante plutôt que de 9h00 à 0.
