pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, au vu de votre réponse je vous invite à faire un essai avec du linge si possible des serviettes éponges sans surcharger la machine et de faire l'essorage. A 1600 tr/min le linge ressort bien essoré. Si c'est le cas faites ensuite un séchage en réglant sur très sec et à la fin vérifiez le résultat. Il ne faut pas oublié que si on fait un programme enchaîné le poids du linge en lavage ne doit pas être de 10 kg mais de 6 ou 7 kg. Vérifié aussi le filtre de vidange pour voir s'il n'est pas encrassé.
Votre diagnostique sur le moteur n'est pas faux mais ou il tourne ou non donc le moteur n'est pas en cause. L'électronique peut quant à elle être défectueuse et ne pas donner les bonnes info au moteur.
Si vous avez des doutes sur l'essorage vérifié avant de faire appel au SAV que le linge soit bien répartis dans le tambour en effet si un balourd est détecté l'essorage sera réduit voir annulé.
