THTTFZ4WHA++
THTTFZ4WHA++
3841 membres
Volume 91L - Dimensions 85.0x55.0x58.0 cm - Classe E - 40dB Congélateur à Froid statique Autonomie 12h - Puissance de congélation 4.4kg/24h Faible encombrement
Changer le sens de la porte
Bonjour, Je veux enlever le top pour changer le sens d'ouverture de la porte mais je ne peux pas à cause du bouton de réglage. Comment faire?
Merci de m'éclairer.
Consulter les 3 réponses à la question Changer le sens de la porte
  • Bonjour, vous pouvez juste retiré le top et sans le déposer vous dégager suffisamment d'espace pour accéder aux vis de fixation de la charnière. Attention le thermostat est fragile le bulbe est souple mais fragile il ne faut pas le plier vous n'avez pas besoin de retire le bouton, sinon vous vous faites aider par quelqu'un qui tient le top et vous changer la charnière de place puis vous refixé le top. Cordialement
    j'ai fait livrer le congélateur avec la porte du bon coté
    mais après j'ai voulu enlevé le top, impossible je n'ai pas trouvé de solution
    j'ai fini par régler mon problème autrement sans démontage
    il n'y a pas de notice avec l'appareil peut être sur internet ?
  • Désolée je pense que c'est seulement un technicien qui pourrait vous apporter une réponse adéquate.
