Pierre-Yves Expert DARTY
Le Bonjour, sur les cotés il y a deux vis une à droite et une à gauche elles servent à régler la tension du ressort de rappel à l'aide d'une clé 6 pans tournez la vis pour tendre ou détendre (suivant le sens) les ressorts de tension. La bonne tension est quand la porte reste ouverte à l'horizontale sans qu'on la maintienne . Ce réglage est à faire après avoir posé l'habillage.
