J'ai rencontré exactement le même problème avec ce frigo.
Le problème vient du fait que les câbles électroniques qui relie le frigo a la porte sont légèrement trop court.
Du coup avec le temps (et frottement dans la charnière) 1/plusieurs câbles s'étirent et se détendent voir se sectionnent.
J'ai réglé le problème en changeant les fils de la partie de la charnière sur 5 bon centimètres >> dans le doute j'ai effectué cette opération pour tous les fils.
1/ Enlever le cache de la porte du frigo (tout en haut il y a un "capot" declipsable).
2/ Une fois enlevé vous aurez accès a une grappe de câbles électronique >>> pour vérifier que le problème est bien le câble il suffit de le bouger >>> cela va produire des bips comme si vous ouvriez votre porte = Prolbème de câble
3/ vous déconnectez cette grappe du frigo pour pouvoir la manipuler
4/ vous refaites votre câblage avec câble type électronique (0,55mm il semble je ne suis pas électricien ;)).
5/ vous rebranchez la grappe
J'espère que cela vous aidera.
Pour information le problème semble récurrent car j'ai vu plusieurs personnes avec ce même problème.
