THLR 360
THLR 360
Volume 360 L - Dimensions HxLxP : 185,5x59,5x66.2 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 360 L Tout utile (sans compartiment congélateur) Grande capacité - Eclairage LED
Afficheur de porte
Bonjour à toutes et tous
j'ai mon réfrigératur Thomson THLR 360 WH depuis 2 ans, et l'afficheur de la porte ne fonctionne plus.
Il est bon à changer ou y a t'il un moyen de le " reboot" ?
Merci d'avance
Cordialement.
Consulter les 13 réponses à la question Afficheur de porte
  • Réponse approuvée par Darty
    J ai deja eu ce probleme qui avait commencé par des bips intempestifs.dans le coin gauche de la porte il il y a un cache et derriere desfils qui se sectio nent tres souvent .dans mon cas ca m a couté deux soudure et du chaterton.
    Bon courage
    Fil probablement coupé en haut de la charnière de porte
    je vous remercie pour toutes vos réponses
    après vérification du câble RAS, mais je vais encore y regarder au cas ou
    merci à vous
  • Bonjour j' ai également eu souvent ce problème (3 ou 4 fois) c' est le fil qui se casse en haut à droite sous la charnière ( la pièce coute 16 euros je crois)
    Bonne journée
  • J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce réfrigérateur, bien sûr après l'expiration de la garantie. L'affichage fonctionne sauf pour le son et il émet un bip chaque fois que nous ouvrons la porte et parfois même lorsque la porte est fermée. Bonne chance.
  • J ai eu le même problème Cables sectionnés situés en haut à gauche du frigo sous cache . Si la garantie marche toujours, appeler le sav. Dans le cas contraire, retirer le câble sous le cache et souder ou acheter nouveau
  • suie à appel SAV référence du cable à commander 2025 391 entre la porte et le frigo côté charnière haute
    • @papoune Bonjour j'ai le même problème.
      Darty n'a pas trouvé la référence. Avez vous plus de détail sur la commande du câble . Merci par avance
  • ca fait 3 fois que ca ce produit sur mon refrigerateur 2 fois le depaneur m'a change le cordon de porte la 3em fois j'ai du annuler a cause du confinement j'attend le 11 mai pour le rappeler
  • j'ai eu le meme probleme on m'a change 2 fois le cordon de porte il est tombe une troisieme fois en panne j'ai du decomander l'intervention a cause du confinement je vais les rappeler apres le 11 mai
  • Bonjour effectivement c'est une panne récurrente sur ce modèle, il faut enlever les cache en plastique en haut au niveau de la charnière de la porte vous allez voir plusieurs petits fils de couleur verte, il suffit de les ressouder ensemble pour que l'écran fonctionne de nouveau, pour cela il vous faudra un fer à souder et de la gaine thermaux rétractables afin d' effectuer le raccord des fils électriques. Nous vous conseillons de débrancher le réfrigérateur avant de faire la manipulation pour éviter tout risque électrique
