Volume 360 L - Dimensions HxLxP : 185,5x59,5x66.2 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 360 L Tout utile (sans compartiment congélateur) Grande capacité - Eclairage LED
Affichage 888 sur THOMSON THLR 360
Bonjour a tous. Depuis hier, lorsque j'ouvre mon frigo THOMSON THLR 360, la température affiche 888 et tous les icônes sont allumés. Tout ce remet dans l'ordre quand je referme la porte. Merci si quelqu'un a une idée du problème.
Consulter les 6 réponses à la question Affichage 888 sur THOMSON THLR 360
- NicolasD7094Le
Même problème avec notre frigo . Le réparateur est venu ( sous garantie ..) effectivement c'etait un Fil qui se coince en fermant la porte et à force s'abime et Provoque des couacs niveau électrique . Pour le réparateur c'etait Classique comme panne et il lui a fallu du scotch noir et en cinq minutes c'etait regle Coucou
- ninj12563556Le
Bonjour, j'ai eu le même problème, il s'agissait d'un petit fil sectionné en haut de la charnière de la porte, il suffit de ressouder les fils ensemble.
Il faut soulever le cache en plastique au dessus de la porte et du frigo pour y accéder plus facilement
- RonfleV8612Le
Bonjour, c'est surement le cable dans la porte, ca fait deux fois que je le change. C'est un défaut réconnu par Thomson. J'achète moi même le cable maintenant chez Sogedis réf 189H75, pour moins de 50.00 avec frais de livraison. Facile à changer et je suis pas une grande bricoleuse. Bon dimanche !
- ReynaldM1151Le
je confirme c'est bien un problème avec le fil en haut de la porte défaut de conception thomson
- se.r23255644Auteur(e)Le
En fait, le problème ne se produit que lorsque la porte est dans une certaine position. Ce doit être un problème de capteur d'ouverture. Il va falloir que je le trouve.
