THD 545
THD 545
Volume 545 L - Dimensions HxLxP : 180.6x86x73.5 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 405 L Congélateur à froid ventilé 140 L Finition inox - Grande capacité
refrigerateur thomson
bonjour j ai un refrigerateur thomson 545 gele les aliment meme a temperature 8 et t il posible que sa soit les joint de porte
 Merci pour votre réponse.
Consulter les 2 réponses à la question refrigerateur thomson
    J'ai eu exactement le même problème il y a un mois. Le solution est simple et radicale. Cette solution m'a été indiquée par le service client (très performant) et s'est avérée très efficace ,confirmée par le tech qui est intervenu (j'ai l'abonnement DARTY max). Pour info, il m'a également changé gratuitement (DARTY Max) les petits interrupteurs internes car la lumière ne s'allumait plus, il fallait titiller l'interrupteur pour que ça s'allume.
    C'est le moteur du congélateur qui gèle le frigo (un dérèglement de l'aération ou un truc comme ça), du coup toute une partie de l'intérieur du frigo gèle (en général la moitié du bas).
    Il suffit de mettre le contenu de votre congélateur chez des amis ou des voisins pour la conservation, décoller un peu le frigo du mur (10 cm), et éteignez le 24 heures. Au redémarrage, le moteur redémarre et le gel ne se propage plus; tout est redevenu normal
    Bonne journée
    Regardez bien la répartition de températures sur le mode d'emploi.
    Je mettais les fromages dans le tiroir de droite au dessus du grand bac à légumes. Le réfrigérateur, réglé à 4,ce tiroir gelait. J 'ai donc réparti les aliments différemment.
    Espérant vous aider un peu.
    Cdlt.
    François
