THD 545
THD 545
Volume 545 L - Dimensions HxLxP : 180.6x86x73.5 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 405 L Congélateur à froid ventilé 140 L Finition inox - Grande capacité
écoulement d'eau derrière bac légumes
Bonjour, j'ai des problèmes d'écoulement d'eau sous le bac à légumes , la température reste stable +5 et -20.
J'ai vérifier derrière le bac à légumes si rien ne bouché , et non.
avez vous eu ce problème?
Merci.
Consulter les 7 réponses à la question écoulement d'eau derrière bac légumes
    Oui j'ai eu ce problème. Le technicien Darty est intervenu et a changé une pièce évidé la garantie était dépassé.
  • Bonjour non je ai pas rencontré ce problème
    Problème identique rencontré récemment.
    C'est le tuyau d'évacuation qui va du compartiment congélateur vers le compresseur situé en bas à l'arrière du réfrigérateur qui est bouché.
    Il faut enlever les caches à l'intérieur du congélateur, bien dégrivrer l'appareil (fait avec un sèche-cheveux pour ma part pour gagner du temps) et essayer de déboucher ce tuyau d'évacaution avec un petit fil de fer par exemple.
    Depuis je n'ai plus d'écoulement d'eau sous le bac à légumes!
  • Problème identique rencontré récemment.
    C'est le tuyau d'écoulement d'eau qui était bouché. Debranchez l'appareil , Demontez les caches du fond du congélateur, decongelez l'appareil (avec un sèche cheveux par exemple pour aller plus vite) puis déboucher le tuyau d'évacuation au besoin avec un morceau de fil de fer.
  • Bonsoir, non je n'ai pas eu ce problème. Mon réfrigérateur est réglé sur +19/-4..
  • Que des problèmes au moins 5 dépannage modèle et marque à proscrire !
