THD 545
THD 545
Volume 545 L - Dimensions HxLxP : 180.6x86x73.5 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 405 L Congélateur à froid ventilé 140 L Finition inox - Grande capacité
Eclairage et sonnerie
Bonjour, depuis maintenant 2 mois, lorsque j'ouvre la porte je n'ai plus d'élairage, sauf si je touche l'interrupteur du bas (que je dois maintenir avec mes mains ) ce qui est problématique et je n'ai plus la sonnerie qui indique que je dois fermer le réfrigirateur, que dois-je faire ?
ps : La ventilation fonctionne correctement .Merci
Consulter les 3 réponses à la question Eclairage et sonnerie
  • dysfonctionnement au niveau du contacteur de porte.
    essayer de mettre du WD40 dessus (oxydation ?) sinon il faudra intervenir sur la pièce elle même.
    j'ai même problème d'éclairage, pas de solution
  • J'ai également eu le même problème. C'était une pièce à changer, problème récurent sur ce modèle parait il. La pièce a été commandée et changée, je n'ai rien payé, mon appareil était très récent aussi. Depuis cela fait un an, aucun problème
