THD 545
THD 545
Volume 545 L - Dimensions HxLxP : 180.6x86x73.5 cm - A+ Réfrigérateur à froid ventilé 405 L Congélateur à froid ventilé 140 L Finition inox - Grande capacité
Bonjour combien de degre regler le haut et le bas j ai des goutes qui apparesse en haut du frigo a l interieure et apres il gele pouvez vous m aider
Bonjour combien de degre dois ton le regler le haut et le bas j ai des goute qui apparesse en haut du frigo ensuite ja gele pouver vous m aider? merci
Consulter les 6 réponses à la question Bonjour combien de degre regler le haut et le bas j ai des goutes qui apparesse en haut du frigo a l interieure et apres il gele pouvez vous m aider
  • Bonjour,le mien a été réglé par les installateurs à -20° en haut et +3 en bas,et conserve parfaitement bien. Ce qu'il faut surtout,c'est laisser libre la ventilation des deux compartiments en ne les obstruant pas.Il faut donc que l'air puisse circuler. Cordialement
  • moi je suis à moins 19 en haut et 5 en bas. aucun problème
  • Le technitien m a dit -21 et 5 mais cest pas afficher ok a l interieur moi j ai fai -20 et 4 ca affiche ok mais goute et gele
  • Bjr pour ma part-19 et 5. Bonne soirée
  • Mettez un thermomètre dans le frigo et/ou dans le congélateur car à mon avis la température réglée ne doit pas être respectée. J'ai changé le ventilo et tout est redevenu dans l'ordre. J'ai 4 en frigo et -18 au congel
  • Bonjour, aucun problème de ce genre chez moi. -18 et +5
