TDW 60
TDW 60
914 membres
Largeur 60 cm (14 couverts) - 45 dB (silencieux) Consommation d'eau 11 L/cycle - Classe A++ Départ différé de 1 à 24 h (Affichage du temps restant) Tiroir à couverts - Option demi-charge
Thomson TDW60 erreur E8
mon lave vaisselle a un code d'erreur E8 et la vaisselle n'est pas nettoyée.
A quoi correspond ce code d'erreur?
D'avance merci,
Mikael.
Consulter les 4 réponses à la question Thomson TDW60 erreur E8
    Bonjour, je n'ai plus ce lave vaisselle depuis deux ans mais je me rappelle avoir eu un problème de pompe de cyclage avec ce code erreur j'avais changé la pièce et pas de soucis par la suite .Numéro de série : ThomsonTDW 60 WH , réf :4079230,pompe de cyclage Welling YXW50-2E.  Voilà bonne continuation .??????.
    • @GillesL8746 La pièce est changé et le lave vaisselle est à nouveau fonctionnel. Merc!
    • @GillesL8746 La pièce est changée et le lave vaisselle réparé :-)
      Merci !!!! :-)
    • @Mik35340 Oui la pompe de cyclage ne fait plus son travail ...ce sont les symptômes de sa fin de vie .au début on pense que tt est bon que le cycle de lavage est parti mais on se rencontre assez rapidement que ça ne va pas plus loin .. charge en eau ...puis vidange .la réparation n'est pas difficile,il faut être un peu bricoleur et patient.
    • Voir la réponse suivante
  • Bonsoir,
    Voici ma recherche . Je n'ai pas de problème pour l'instant. Vaisselle correctement lavée.
  • Bonjour, je ne sais pas à quel problème renvoie le code E8. En revanche j'avais le même souci au niveau de la propreté de la vaisselle à la fin du cycle. J'ai procédé de la sorte:
    • nettoyer régulièrement le filtre.
    • Nettoyer les bras (haut et bas). Il faut être patient. Il faut s'assurer qu'aucun des trous n'est obstrué. Il fau compter environ 1 heure « d'acharnement ». Ce travail doit être fait une fois tous les mois.
    La vaisselle est désormais correctement lavée même si ce n'est pas parfait.
    Bonne continuation,
  • Bonjour....je n' ai plus ce lave vaisselle depuis 1 an .....
